yclwxt 2012-08-30 10:54:26 | 河北省 安裝 | 3316查看 5回答
管道間管井內管道閥門有關問題
定額說明中:設置于管道間、管廊內的管道、閥件(閥門、過濾器、伸縮節、水表、熱量表等)、法蘭、支架安裝,人工乘以系數1.3。管道井先砌后安裝時按此操作還是不管砌沒砌(反正將來得砌)的管井,安裝時都必須這么操作啊?
已采納正常的施工工序是先砌管道井,在安裝管道、閥件(閥門、過濾器、伸縮節、水表、熱量表等)、法蘭、支架等。考慮到施工降效,所以人工增加30%。安裝正常的規范及工序,不能先安裝,再砌筑管道井。
2012-08-30 11:48:18
你描述的有點可笑,就和你說的假如樓還沒蓋你就安裝管道是一樣的,你覺得這樣的施工工序可行嗎,所以施工必須按照國家的規范進行施工,該給的費用不能省。
2012-08-30 13:32:30
如先安裝管道,后砌墻體,是不可以計算此費用的
2012-08-30 13:53:22
設置于管道間、管廊內的管道、閥件(閥門、過濾器、伸縮節、水表、熱量表等)、法蘭、支架安裝,人工乘以系數1.3。管道井先砌后安裝時按此操作還是不管砌沒砌(反正將來得砌)的管井,安裝時都必須這么操作啊.
2012-08-30 15:37:08
這是一個工序問題,定額的量可以給的,但是不可能先安裝后弄管井的
2012-08-30 19:17:30
