造價(jià)員吳曉航 2012-08-30 10:15:15 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 2770查看 2回答
內(nèi)置保溫墻體的繪制
我這樣的保溫墻體,在圖形算量中怎么繪制上去,(兩邊都是砼,中間夾50mm厚聚苯板,一次性澆筑)
中間的保溫層,可以在表格輸入中輸入量,在砼墻布置的時(shí)候,厚度不能扣保溫層的厚度,避免地面、天棚等量的影響,在匯總計(jì)算后砼墻的量扣除保溫層的量就是了。供參考。
2012-08-30 10:48:40
用戶您好,我是新干線后臺(tái)服務(wù)人員,首先感謝您的提問!您這個(gè)問題是這樣的 在軟件中,有保溫墻構(gòu)件。在保溫墻中新建【保溫墻單元】,就可以定義成左右是混凝土墻,中間是50的苯板。然后直接繪制在圖上、出量即可。 您可以撥打全國服務(wù)電話4006066088咨詢,可以根據(jù)您的實(shí)際工程來解決。 如果對您有幫助,您可以采納下我的答案,祝您工作順利,生活愉快!
2012-09-05 11:06:38
