  • 內墻,天棚裝飾腳手架
    請教竟真老師,山東地區內墻,天棚抹灰不能利用原砌筑腳手架且內墻及天棚高度在3.6米以下怎么計取裝飾腳手架?內墻和天棚腳手架都需要計取還是只計取一次,最好能把定額號也寫上,感覺這個裝飾腳手架越看越糊涂,O(∩_∩)O謝謝!
    問題補充:有的寫的3.6米以下不計取內墻抹灰腳手架,有的寫的按30%計取,不明白到底應該怎么計算?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好: 山東地區內墻,天棚抹灰不能利用原砌筑腳手架且內墻及天棚高度在3.6米以下,粘土磚墻的套用單排里腳手架10-1-21的30%;輕質墻、石墻、砼墻、裝配墻板套用雙排里腳手架10-1-22的30% 天棚高度3.6米以下的僅計算墻面抹灰腳手架,不計算天棚抹灰腳手架。天棚高度大于3.6米時,僅計算天棚抹灰滿堂腳手架,墻面抹灰不再計取腳手架費用。
    2012-08-30 08:28:35
    《山東省建筑工程消耗量定額》綜合解釋: 第二十一頁: 第15條,滿堂腳手架按室內凈面積計算,不扣除柱,垛所占面積(沒有高度規定,需要用滿堂就計算) 第16條,內裝飾腳手架,內墻高度在3.6m以內時(注意是3.6m以內),按相應腳手架子目30%記取。但計算滿堂腳手架后,不再記取內墻裝飾腳手架。
    2012-08-30 09:44:51
    你好,很高興為你服務 內墻抹灰腳手架計算按照補充解釋為準: 抹灰高度低于3.6m,套用相應定額系數*0.3 抹灰高度超過3.6m,按相應定額的30%計取 天棚裝飾高度低于3.6m不計取任何腳手架 天棚裝飾高度高于3.6m計取滿堂腳手架
    2013-08-31 08:41:16
    朋友 建議你看一下廣聯達的視頻資料 學習查看下 會有你需要的答案的 或者聯系QQ531252987
    2012-08-30 08:05:00
    室內天棚面距室內地坪在3.6米以內,不計算滿堂腳手架。甲方有簽證除外。 室內天棚面距室內地坪在3.6米以外,計算滿堂腳手架。 按照規定計算滿堂腳手架后,不再計算內墻腳手架。 內腳手架工程量按照計算規則計算。但內裝飾腳手架沒有單獨的子目,所以要用里腳手架,但要乘以0.3系數。
    2012-08-30 12:44:42
主站蜘蛛池模板: 溆浦县| 大姚县| 吉水县| 专栏| 黔西| 夏邑县| 叶城县| 孝感市| 天全县| 成都市| 抚顺县| 个旧市| 家居| 临沧市| 绿春县| 青岛市| 潢川县| 兴安盟| 阿尔山市| 晋江市| 寿光市| 佳木斯市| 浮山县| 广宗县| 台安县| 佛山市| 安丘市| 子长县| 广元市| 团风县| 西青区| 腾冲县| 伊川县| 达拉特旗| 康定县| 武夷山市| 鄂尔多斯市| 全椒县| 星座| 宜章县| 龙泉市|
