yiqilaiba 2012-08-30 07:54:50 | 重慶市 其他專業 | 2261查看 3回答
膨脹加強帶與后澆帶有什么區別?
None
已采納加強帶:當混凝土結構超長過多,單靠設置后澆帶不足以解決混凝土收縮和溫度變化問題時,可以考慮采用補償收縮混凝土,在適當位置設置膨脹加強帶。采用這種方法,不僅可以進一步增大伸縮縫最大間距,而且可以用膨脹加強帶取代部分施工后澆帶,從而實現混凝土的連續澆筑即無縫施工。但應注意,采用膨脹加強帶取代部分施工后澆帶時,膨脹加強帶的位置應設置在結構溫度應力集中部位,并應制定嚴格的技術保障措施,保證混凝土原材料的質量和微膨脹劑的配合比準確,結構設計應對地下室結構各部位混凝土的限制膨脹率提出明確要求。 后澆帶:后澆帶是指現澆整體鋼筋砼結構中,在施工期間保留的臨時性溫度和收縮變形縫,著重解決鋼筋砼結構在強度增長過程中因溫度變化、砼收縮等產生的裂縫,以達到釋放大部分變形,減小約束力,避免出現貫通裂縫。后澆帶應設在對結構無嚴重影響的部位,即結構構件內力相對較小的位置,通常每隔30-40一道,縫寬70-100CM。一般在兩部分砼澆灌后兩周至一個月再用比原結構強度高5-10N/MM2的微膨水泥或無收縮水泥砼補澆成為連續、整體、無伸縮縫的結構。 后澆帶只能解決施工期間的混凝土自收縮,它不能解決由于溫度變化引起的結構應力集中,更不能替代伸縮縫。有一些結構設計者將后澆帶和伸縮縫等同起來的看法是錯誤的,因為兩者的作用并不相同。 為減小后澆帶封閉后由剩余差異沉降差所引起的結構內力,尚應采取其他措施,通常可考慮以下方法: (1)高層建筑采用樁基或其他地基基礎處理方法,或補償基礎,盡量擴大高層建筑基礎與地基接觸面積,減小高層建筑基礎底面接觸壓力,而裙房則采用埋深較淺的獨立柱基或條形基礎等,調節高層建筑與裙房之間的差異沉降。 (2)盡量減小裙房部分基礎與地基的接觸面積,即盡量增大裙房部分的基礎底面接觸壓力,加大裙房的沉浸量。 (3)結合高層建筑埋置深度要求,調整高層建筑地下室高度,使地基持力層落在壓縮性小、地基承載力高的土層上,可有效地減小高層建筑的沉降量。
2012-08-30 09:57:54
朋友 建議你看一下廣聯達的視頻資料 學習查看下 會有你需要的答案的 或者聯系QQ531252987
2012-08-30 07:59:30
http://baike.baidu.com/view/2239250.htm 膨脹混凝土加強帶 http://baike.baidu.com/view/1192645.htm 后澆帶 看一下有幫助的
2012-08-30 08:30:28
