mingming 2012-08-30 04:54:05 | 河北省 其他專業 | 2495查看 5回答
關于垂運費
請問在河北省定額中,關于垂運費40米以內的,有20米以內,20~40米兩項定額。如果檐高在20多米的時候,請問垂運費定額怎么套,另外超過增加費還用單套嗎?
已采納垂運費除了20米內和40米內,還有個30米內,你這個可以套30米內的,超過20米的部分要套超高費,按超過20米的建筑面積計算套定額。
2012-08-30 05:57:45
垂運費定額 根據工程而定,1、如果層數在6層及以內或建筑高度在20m以內,只要滿足任何一個條件就套20m以內定額,根據建筑結構選定額。 2、如果層數超過6層或建筑高度在20m以上,就根據建筑物高度、結構形勢選擇定額。例如磚混結構的建筑高度是20-30m之間就套A13-11。 超高費按建筑面積計算 凡建筑物在20m(6層)以上者,均可計取超高費。單層建筑物自設計室外地面至檐口高度,按單層建筑面積計算。多屋建筑如層數達到上限而檐高未達到時,以層數為準(帶閣樓的建筑物,如閣樓建筑面積大于標準層建筑面積的50%,可計算層數);凡檐高達到上限而層數未達到時,均應折算層數。其折算層的計算方法是:按檐高除3.5m計算(超出設計的層數即為增加層),其余數在2.2m以下舍去不計,超過2.2m時按一個增加層計算,增加層的面積乘以0.6系數。建筑物超高面積按折算后第七層到頂的各屋面積之和計算,執行設計層數的相應定額項目
2012-08-30 10:20:30
超過20米的那就套20-40米的
2012-08-30 07:06:11
請問在河北省定額中,關于垂運費40米以內的,有20米以內,20~40米兩項定額。如果檐高在20多米的時候,垂運費套20~40米定額子目,另外超高增加費按超高部分面積套超高子目。
2012-08-30 05:32:11
垂運費40米以內的,有20米以內,20~40米兩項定額。如果檐高在20多米的時候,垂運費定額套用40m內的,另外超過面積增加費還用單套。
2012-08-30 05:40:12
