tang 2012-08-29 18:02:21 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 801查看 7回答
GBQ4.0文件只能用安全模式打開,打開后不能編輯修改,怎么辦?
彈出提示:“您正在打開的工程曾被daoban軟件編輯,數據被部分損壞。為了防止daoban工程損害您的軟件和系統,軟件將以安全模式打開該工程,在安全模式下您只能查看無法編輯。” 現在之能在安全模式打開,打開后不能編輯修改???該怎么辦,我用的是正版軟件。
(7)
已采納建議先卸載后重裝試試,如還是不行,可電聯當地客服處理。
2012-08-29 19:57:01
1、你打開程序后另存為到其他盤里再重新打開看看 2、看一下電腦上有沒有備份的文件,軟件會自動備份文件,一般在我的文檔下
2012-08-29 19:09:01
有兩種可能:1、軟件安裝有問題。刪除重安裝。 2、系統不兼容問題。
2012-08-29 18:29:40
給軟件公司打電話最好。
2012-08-30 08:53:59
可能是你的軟件打開過用daoban編輯過的工程,建議你打廣聯達全國服務熱線4006-066-088,或者跟當地廣聯達負責人聯系
2012-08-30 11:23:27
文件肯定是破損了,GBQ4.0軟件運行還是比較穩定的。
2012-08-31 09:22:24
可能軟件有問題,建議你重新安裝軟件為好。
2012-08-30 00:25:26
