yuanyuan5971 2012-08-29 17:31:28 | 山東省 土建 | 2361查看 2回答
有關獨立基礎鋼筋布置
請問:如下圖,在獨立基礎窄的與寬的交界處,獨立基礎中的受力筋和分布筋是怎樣布置的,交接處是否有搭接,還是錯過交接處搭接,搭接是多少?依據是哪個圖集,因為圖紙上沒有注明這個位置的搭接。問題補充:是條形基礎,不是獨立基礎。謝謝
條形基礎相交處,按各自的底板配筋(即底板橫向受力鋼筋鋪到條基礎的頭部,另一條基的分布筋從對邊的條基受力鋼筋內側開始布置,和橫向鋼筋搭接150。
2012-08-29 19:25:43
窄的與寬分別定義畫好。軟件會自動按規范計算的。
2012-08-29 21:31:14
