- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
超酷體驗(yàn)者 2012-08-29 16:13:14 | 廣東省 其他專(zhuān)業(yè) | 6475查看 5回答
專(zhuān)用界面劑
背景資料: 圖紙?jiān)O(shè)計(jì)中,外墻抹灰做法要求在結(jié)構(gòu)面(磚砌體)采用專(zhuān)用界面處理劑作基層表面處理。在實(shí)際施工中,采用108膠水+水泥+水配置,采用拉毛做法。 問(wèn)題: 1、108膠水+水泥+水配置的水泥漿是否是專(zhuān)用界面劑? 2、專(zhuān)用界面劑的定義?
已采納界面劑是一種膠粘劑,一般都是由醋酸乙烯—乙烯制成。具有超強(qiáng)的粘接力,優(yōu)良的耐水 性,耐老化性。提高抹灰砂漿對(duì)基層的粘結(jié)強(qiáng)度可有效避免抹灰層空鼓,脫落,收縮開(kāi)裂等問(wèn)題。 用于處理混凝土、加氣混凝土、灰砂磚及粉煤灰磚等表面,解決由于這些表面吸水性強(qiáng)或光滑引起界面不易粘接,致使抹灰層空鼓、開(kāi)裂、剝落等??梢源蟠笤鰪?qiáng)新舊混凝土之間以及混凝土與抹灰砂漿的粘結(jié)力??梢匀〈鷤鹘y(tǒng)混凝土表面的鑿毛工序,改善加氣混凝土表面抹灰工藝,是現(xiàn)代建筑及裝飾施工不可缺少的配套材料。 界面劑通常使用于混凝土表面,因?yàn)榛炷帘砻孢^(guò)于光滑。通過(guò)使用這個(gè)產(chǎn)品,可以使基層表面變得粗糙、可增加對(duì)基層的粘結(jié)力、避免抹灰層空鼓起殼,從而代替人工鑿毛處理工藝。其具有很強(qiáng)的滲透性,能夠充分浸潤(rùn)進(jìn)層材料表面,提高新抹膩?zhàn)优c基層材料的吸附力增加粘結(jié)能力。也可直接刷與地面材料背部,具體依據(jù)材料來(lái)定。
2012-09-05 22:06:07
上邊的哥哥回答得真好~~~~
2012-08-31 16:58:56
專(zhuān)用界面劑,是一種含有多種助劑的經(jīng)改性的乳液狀高分子聚合物材料,產(chǎn)品具有粘結(jié)強(qiáng)度高,易施工、造價(jià)低、環(huán)保安全等特點(diǎn)。 108膠水+水泥+水配置的水泥漿是專(zhuān)用界面劑
2012-08-29 16:24:12
背景資料: 圖紙?jiān)O(shè)計(jì)中,外墻抹灰做法要求在結(jié)構(gòu)面(磚砌體)采用專(zhuān)用界面處理劑作基層表面處理。在實(shí)際施工中,采用108膠水+水泥+水配置,采用拉毛做法。 問(wèn)題: 1、108膠水+水泥+水配置的水泥漿是否是專(zhuān)用界面劑? 2、專(zhuān)用界面劑的定義? 這種工藝叫拉毛,定額子目應(yīng)該有。
2012-08-29 16:25:04
這是老的施工方法,便宜好用。界面劑是新材料,用于混凝土、加強(qiáng)塊表面起一個(gè)與粉刷層粘結(jié)的作用。價(jià)格較大。施工單位一般是按老的做,只要不空鼓、裂縫什么的就好。同時(shí)結(jié)算時(shí)按界面劑結(jié)算。甲方也只要達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)也不會(huì)管的。畢竟過(guò)程不重要,只要能達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)就行嘛。
2012-08-31 17:13:36
