ma****@sina.com 2014-01-17 09:44:01 | 北京市 土建算量GCL2013 | 829查看 3回答
外墻外保溫與外墻裝飾
我這是有一層地下室,首層到屋頂都有幕墻,我定義好外保溫(外墻面)然后智能布置,首層與2層大面積沒有布置上有時還會布置到內墻里,上層能布置的上。我畫圖的什么原因導致的?為什么出現這種問題?問題補充:我單獨查看墻的話,我的墻是封閉的。墻定義錯的話是不是也會畫不上。
回復:要點選,不要用智能布置,容易出錯,因為你畫的墻設置的不夠標準,全部刪掉,重新畫
2014-01-17 09:48:07
定義虛墻把未封閉的外墻布置上去就可以了!
2014-01-17 10:02:11
外墻沒有完全封閉就會布置不上;可以這樣布置:先把沒有外墻的地方也畫上外墻,,再布置外墻面,然后刪除不該有的外墻。
2014-01-17 09:59:23
