chj6688 2012-08-29 13:24:11 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 2495查看 6回答
廣聯達計價軟件GBQ4.0,在套定額子目時,出現Access violation at ......
廣聯達計價軟件GBQ4.0,在套定額子目時,出現Access violation at address 0B12E0F3 in module 'GrandNORm DBEngie1. dll'.Read of address 00000000,;我的電腦是Windows7系統,軟件是安裝在D盤里,重新安裝了軟件還是不行。
(6)
已采納用戶,您好。您可以重新下載個2003序列定額,覆蓋以前的那個。如果您不會操作,可以撥打我們的全國客服4006-066-088,請他們幫您遠程操作一下。 TO 追問:已把這個江蘇省2003序列定額發到您的注冊郵箱了(chj6688@163.com)請您接受一下。如操作仍有問題可以撥打全國統一客服電話400-6066-088。
2012-08-31 09:01:53
請廣聯達遠程看看
2012-08-29 14:12:25
不要修改路徑 直接C盤
2012-08-29 14:58:38
與您的軟件售后服務人員聯系可以很快解決。
2012-08-29 15:38:28
您重新下載個江蘇省2003序列定額,然后覆蓋以前安裝的那個03定額就可以了
2012-08-29 15:59:02
保存下軟件,重新打開試試!
2012-08-29 17:11:16
