藍個盈盈的天 2012-08-29 11:38:31 | 陜西省 安裝 | 4259查看 5回答
關于電氣墻面刨溝、補溝槽問題
投標文件中,清單工作內容里面沒有補溝槽描述,投標組價的時候也沒組進去,但是在現場施工過程中有磚結構是必須要刨溝、補溝槽的,問下要想把補溝槽、刨溝這項加到每個月的報量以及結算中,應該怎么做才能得到甲方及監理單位的承認呢?問題補充:是電氣配管,之前沒有說明白。定額里的說明是適用于非施工單位造成的或不能配合土建同步施工時,就可以套用。
已采納這個問題在施工組織設計當中,投標時應該先暗示此問題的處理,評標時一般是沒有哪個注意你的這個暗示的,但現在實際施工時發現這個問題是很難辦的,這個只能做簽證,如業主愿意給,就好辦。
2012-08-30 16:08:19
定額中好像考慮了刨溝、補溝槽的
2012-08-29 12:54:44
如果是pvc管材,那么安裝費里面包含了刨溝、補溝槽的,刨溝、補溝槽不再另計
2012-08-29 20:37:20
刨溝、補溝槽在電氣工程定額了沒有,但在說明中補充了,可以套給排水相應項目。
2012-08-29 14:49:11
恐怕不好辦,要想補充只有辦理簽證,
2012-08-29 16:09:07
