無限空間 2012-08-29 10:57:11 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 424查看 4回答
請問GGJ2009柱平法施工圖柱的標高分界線不是首層底標高±0.00,而是低0.1米???
請問GGJ2009樓層設置時首層底標高一般設置為室內標高±0.00,但柱子的標高卻是從基礎底標高到-0.10米,-0.10米至一層頂。為什么不是從±0.00為分界線?
已采納那個是結構標高,比建筑標高(±0.000)低10cm,應該地面做法設計是按10cm考慮的,呵呵,其實我結構標高都是按建筑標高建的樓層,方便而且不容易出錯
2012-08-29 11:03:18
室內標高±0是建筑地面的標高,結構圖中,一層地面的標高就是 —0.1米。一層以上都是按結構標高計算。
2012-08-29 13:31:34
柱子分界線要用結構的板面標高,不是建筑的
2012-08-29 10:59:55
-0.10米是結構標高。
2012-08-29 10:59:40
