堅持不懈 2012-08-29 09:28:43 | 河北省 安裝 | 4830查看 2回答
請問,電磁閥和電動閥什么區別呢,消防末端試水用的是電動閥還是電磁閥?
None
已采納電磁閥和電動閥的區別 1.開關形式: 電磁閥通過線圈驅動,只能開或關 ,開關時動作時間短。 電動閥的驅動一般是用電機,開或關動作完成需要一定的時間模擬量的,可以做調節。 2.工作性質: 電磁閥一般流通系數很小,而且工作壓力差很小。比如一般25口徑的電磁閥流通系數比15口徑的電動球閥小很多。電磁閥的驅動是通過電磁線圈,比較容易被電壓沖擊損壞。相當于開關的作用,就是開和關2個作用。 電動閥的驅動一般是用電機,比較耐電壓沖擊。電磁閥是快開和快關的,一般用在小流量和小壓力,要求開關頻率大的地方電動閥反之。電動閥閥的開度可以控制,狀態有開、關、半開半關,可以控制管道中介質的流量而電磁閥達不到這個要求。 電磁閥一般斷電可以復位,電動閥要這樣的功能需要加復位裝置。 3.適用工藝: 電磁閥適合一些特殊地工藝要求,比如泄漏、流體介質特殊等,價格較貴。 電動閥一般用于調節,也有開關量的,比如:風機盤管末端。
2012-08-29 09:50:41
電磁閥是通電后靠電磁力吸引閥桿動作 電動閥是以電動機為動力的,消防末端試水用的不是電動閥和電磁閥是一般普通閥門。
2012-08-29 11:34:20
