keepmoving 2012-08-28 22:43:31 | 河北省 土建算量GCL2013 | 5604查看 4回答
圖形算量中,過梁怎么輸入
圖形算量中,砼過梁、鋼筋磚過梁怎么輸入
已采納圖形算量中,砼過梁、在門窗洞構件界面下有過梁構件,布置門窗洞后,定義過梁,過梁長度軟件默認的是洞口長度每邊加250,不用設置,過梁高度按圖紙或圖集設置,寬度不用設置,軟件可以自動按墻寬度,鋼筋磚過梁定義過梁,輸入截面高度,調整伸入洞口邊墻內長度,套磚過梁子目,布置即可。
2012-08-29 07:20:19
圖形算量中,砼過梁、磚過梁在門窗洞構件界面下有過梁構件,根據需要布置過梁的高和寬,材質。過梁一般是布置在門窗洞口上方,長度是按洞口的寬兩端各加250mm,寬度同墻寬。根據材質套清單和定額。
2012-08-29 08:24:30
門窗---過梁---新建過梁----定義鋼筋---利用點繪制或者智能布置(有按門洞口布置;安洞口尺寸布置等)
2012-08-28 23:27:11
門窗洞這個分部里,有過梁構件,可以定義好了,點畫,或者只能布置。
2012-08-28 22:59:42
