  • 螺栓球節點網架移動平臺高空散裝施工工法
    螺栓球節點網架移動平臺高空散裝施工工法
    螺栓球節點網架移動平臺高空散裝施工工法
    (JSGF10-2000)
        1、適用范圍
        本工法適用于大型工業廠房螺栓球網架施工,對于其它類型網架結構的施工也有一定的的參考價值。
        2、結構概況
        螺栓球網架結構一般分上、下兩層,上層由上弦桿和上層螺栓球連接而成,下層由下弦桿和下層螺栓球組成,上層下下層之間由斜拉弦桿和立桿(統稱腹桿)連接。根據屋頂負荷大小和支撐住間距的變化,弦桿的粗細和螺栓球的大小也隨著變化,上下層螺栓球高差一般在2~3m之間,下層弦桿距地面往往在8m以上。
        3、施工套技術構成
        3.1大型腳手架平臺搭設及牽引技術。
        3.2網架弦桿及螺栓球拼裝技術
        3.3現場測量及調整技術
        4、工藝原理
        4.1采用移動式工作平臺高空散裝進行裝配,具體做法是先將施工場地平整完,高差不大于150mm,再根據所需平臺的大小沒移動方向鋪設數個相距3m的10#槽鋼,槽鋼開口向下并扣放在地面上,作為移動軌道。腳手架平臺搭建在十字交叉,焊為一體并且開口朝上放置在8#槽鋼上,為增加承重能力,在槽鋼下面對應軌道上相應焊上適當數量的滾輪,以便于水平牽引。這樣,由槽鋼、工字鋼和滾輪焊為一體,形成一個穩固可移的底盤,支撐起腳手架搭設的平臺。平臺上鋪設竹笆,供網架施工人員來回走動及網架施工。平臺的水平移動利用兩個3~5t手提葫蘆掛在柱子上牽引,移動到位后一定要在平臺后面設置同樣兩個3~5t手提葫蘆向后牽引,可以讓平臺穩住,以便安全進行網加架組裝,腳手架平臺搭設如(附圖1)所示。每個移動平臺上設一個上料用的搖頭拔桿,供垂直運輸桿件、球等材料,拔桿的搭設(詳見附圖2)。
        4.2網架的安裝在移動平臺上進行,為減少累計誤差,采用由中心向兩面通過平臺的移動不斷延伸的安裝順序,具體見(附圖3):網架在平臺上分布區域組裝順序示意圖。網架安裝應先進行下弦桿與球的組裝,再進行腹桿與上弦的組裝,然后才是上弦桿的組裝和支托、檁條的安裝。網架安裝方法(參見附圖4)。
        5、工藝流程
        根據網架施工應先搭設平臺,再進行網架弦桿,螺栓球組裝的特點,制定本工藝流程(見表1)
        6、操作要點
    6.1腳手架平臺設計與搭設
        搭設前根據單片網架尺寸、重量、軸距等參數進行計算,設計出腳手架圖紙,然后按圖制作與搭設。
    6.2平臺水平牽引
        牽引平臺前先進行剩料清理及人員撤離工作,在確保平臺上無任何人員,無過重剩料時方可進行。牽引纜繩用力點一定要設在平臺底座上,牽引時兩個手提葫蘆要同時水平用力、速度一致、均勻緩慢地進行,千萬不可操之過急。到位后一定要在平臺后設兩個起穩定作用的手提葫蘆,并檢查平臺部位是否有松動,認真處理后才可登上平臺進行網架安裝。
        6.3現場測量定位與調整
        先利用原有基準點,用經緯儀確定第一個柱上螺栓球的位置,安裝固定后由此螺栓球向四面擴散進行組裝。由于網架全為鋼鐵件,測量特別是夏季要避免在中午進行,以減少溫差對施工精度的影響。施工與測量要同步進行,平臺必須在認真檢查、確保測量準確無誤,并經過仔細調整后方可進行移動,以免誤差累計到下一個施工段。
     第
     一
     階
     段
     施
     工
     第
     二
     階
     段
     施
     工
     第
     三
     階
     段
     施
     工
               表1 螺栓球節點網架安裝工藝流程
    6.4弦桿與螺栓球的組裝
        6.4.1根據安裝圖的編號,墊平墊實下弦球平面,把下弦桿件與螺栓球連接并一次擰到位。
        6.4.2腹桿與上弦球連接的高強螺栓必須全部擰緊,腹桿下端連接下弦球的四只螺栓僅擰緊一顆,其余螺栓僅擰緊一顆,其余螺栓保持松動,以在安裝上弦桿時起到松口作用。
        6.4.3上弦桿安裝順序應由里向外,上弦桿與球擰緊應與腹桿和下弦擰緊依次進行。
        6.5在拼裝過程中,不宜將螺栓一次擰緊,需待沿建筑物橫向安裝完一個柱網格單元,進行精確測量和校正扣,方可將高強螺栓全部擰緊。網架的安裝調整,除保證網格尺寸外,還要保持桿件的高強螺栓擰緊到位,如出現螺釘頭部高出套管外六角面的現象,應查明原因及時調整或更換零件,使其達到設計要求。此項工作應設專人進行全面檢查。
        6.6擰緊螺栓用的扳手為專用工具,不可將扳手柄接長或多人用力,以免力矩過大。如遇擰不進去的現象,不可強行擰人,應及時查明原因修理螺紋或更換零件。
        6.7網架安裝完畢,應測量尺寸及標高,驗明無誤后,將支座臨時固定,待加足屋面荷裁后,方可將支座螺栓固定。
        7、施工機具、主要測量檢驗及其它儀器
        7.1施工機具、設備一覽表(見附表一)。
    7.2主要檢驗、測量及其它儀器一覽表(見附表二)
        8、勞動力組織及安全措施
        8.1勞動力組織
        8.1.1管理機構崗位分工一覽表(見附表三)
        8.1.2勞動力配備一覽表(見附表四)
        8.2安全措施
        8.2.1現場設置警戒區,關鍵部位懸掛安全樗牌,無關人員嚴禁入內。移動平臺周圍設置紅飄帶、紅燈警示標志,嚴禁他人靠近,巡查人員發現異常情況,及時匯報。
        8.2.2平臺搭設前應編寫搭設方案,安全可靠方可實施。平臺搭設完成后,應請有關人員檢查是否安全可靠,確定沒有任何問題方可使用,平臺移動前后都要認真檢查是否發生異常,移動中不允許平臺上及附近有人。
        8.2.3吊裝中必須保證電源正常,鋼絲繩嚴禁與電線、焊把線接觸,吊裝物下方及附近嚴禁有公防附落傷人。
        8.2.4開工前對施工人員集中進行安全教育、技術交底各一次。施工人員進入現場必須穿戴好個人防護用品,各工種嚴格按照安全操作規程作業,嚴禁違章作業,對患有不適于高空作業疾病的人員不得從事高空作業。各工作人員分工明確、嚴守崗位,聽從指揮,不得擅自離崗、串崗,嚴禁酒后作業。
    8.2.5施工中方案變更,材料代用時,必須經技術負責人簽字同意。各處加固措施,均需嚴格執行。
    8.2.6風、雪、大霧天氣及風力大于五級以上時,應停止網架施工,工機具應防雨、防雷接地等級設施。
        9、質量要求
        9.1網架結構安裝質量應符合《網架設計與施工規程》(JGJ7-91)、《網架結構工程質量檢驗評定標準》(JGJ78-91)的規定。螺栓球節點的套筒與螺栓球、套筒與桿件之間應連接緊密,局部有間隙時,間隙長度應不大于套筒外緣周長的1/2,間隔隙高度應小于0.5mm 。
        9.2網架縱向、橫向長度L允許偏差為±L/2000,且不大于±30mm,(支座中心偏移允許偏差為L/3000,且不大于30mm,支座最大高度不應超過30mm;周邊支撐網架,相鄰支座9間距L10高差不大于L1/400,且不超過15mm;多點支承網架,相鄰支座高差不大于L1/800,且不超過30mm)。
        9.3桿件彎曲矢高(1.2為桿件長度)允許偏差為L2/1000,且不大于5mm。
        9.4球節點及桿件應表面干凈,無焊疤、泥砂和污垢。
        9.5網架結構總拼裝及屋面施工完工后,應分別檢測網架撓度。小跨度網架測量下弦中央一點,大跨度網架測量下弦中央一點及各兩邊四等分點處,測點的撓度平均值應小于設計值的1.12倍。
        10、附圖
        圖1、腳手架工作滑移平臺示意圖
        圖2、拔桿示意圖
        圖3、網架在平臺上分區域組裝順序示意
        圖4、網架安裝方法示意圖
        附表一:
    施工機具、主要測量檢驗及其它儀器
    序號 名稱 規格型號 單位 數量
    1 卷揚機 5t 臺 2
    2 滑輪 3t 只 8
    3 滑輪 5t 只 4
    4 拔桿 20t/15m 根 4
    5 倒鏈 3t 只 6
    6 專用扳手  把 20
    7 滾輪  個 20
    8 電焊機 交流焊機 臺 2
    9 腳手架管 Ф50 個 若干
    10 氣割工具  套 1
         附表二
    主要檢驗、測量及其它儀器一覽表
    序號 名稱 規格型號 單位 數量
    1 經緯儀 J2 臺 2
    2 水準儀 S3 臺 2
    3 水平尺  個 8
    4 對講機 5Km 個 4
        附表三
    管理機構崗位分工一覽表
    序號 崗位 人數 崗位責任
    1 項目負責人 1 協調網架施工中的各種關系
    2 項目技術負責人 1 參加方案編制,進行技術交底,監督方案的實施與變更實行專業檢查,修理技術問題
    3 質檢員 1-2 負責并處理施工中出現的質量問題
    4 安全員 1-3 負責并處理施工中出現的安全問題
    5 專業技術員 1-2 負責施工中的技術指導、檢查工作
    6 計量員 1 負責計量器具的檢查、復核工作
    7 吊裝負責人 1-2 負責網架材料從地面到平臺的垂直運輸
    8 保衛人員 1-3 負責施工場地內的保衛工作
    9 施工班組 若干 負責網架具體安裝施工
        附表四
    勞動力配備一覽表
    序號 崗位 人數 職責內容 備注
    1 起重工 4 從事起重專業工作 四級工以上
    2 架子工 15 搭設移動平臺 持證上崗
    3 卷揚機操作工 2 操作卷揚機動作 持證上崗
    4 鉗工 10-30 負責網架施工 六級工以上
    5 焊工 2 從事有關焊接工作 持證上崗
    2012-08-28 21:44:04
主站蜘蛛池模板: 绥江县| 罗山县| 潼关县| 仙游县| 上饶市| 临安市| 苗栗县| 格尔木市| 邵阳市| 清水县| 铜陵市| 湄潭县| 大化| 湖南省| 潞城市| 上思县| 瑞丽市| 东乡族自治县| 宜宾县| 特克斯县| 吉水县| 宜昌市| 柳江县| 河池市| 阳谷县| 章丘市| 巴林左旗| 固镇县| 焦作市| 恩平市| 德保县| 高唐县| 乡宁县| 乌拉特后旗| 汉源县| 咸丰县| 团风县| 宁化县| 克拉玛依市| 海丰县| 临沭县|
