王小黑 2012-08-28 16:45:56 | 陜西省 其他專業 | 6353查看 2回答
地梁鋼筋是否要求貫通承臺?
我們工地監理要求地梁鋼筋貫通承臺,我們承臺是1000*3000的,我的做法是錨固承臺,監理說我做法不對?請各位給個解釋,要求有規范
已采納當圖紙無說明時采用錨固的形式也是可以的 具體可以看一下06G101-6P70或者09G901-3P4-31的構造 注意當梁頂標高與承臺頂標高向平或者高于承臺頂標高時,梁箍筋在承臺錨固范圍內也要設置箍筋
2012-08-29 11:55:50
一般為基礎梁的主筋錨入承臺中(圖紙注明),圖紙上若沒有注明,施工存在異議,可以讓設計單位予以明示,避免在工程結算扯皮。
2012-08-29 10:17:57
