wopani231 2012-08-28 15:40:25 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1287查看 8回答
關(guān)于框架梁加腋的問題
我這圖紙的框架梁靠近柱子邊水平設(shè)置的加腋鋼筋,怎么設(shè)置上去呢?看下邊的圖問題補(bǔ)充:如果設(shè)置完加腋能在軟件三維上看見嗎?混凝土量是否能計算加腋部分
(8)
已采納現(xiàn)在軟件中豎直加腋可以設(shè)置(可以在原位標(biāo)注中進(jìn)行設(shè)置),但這屬于水平加腋,現(xiàn)在軟件還不能直接處理,先按梁進(jìn)行設(shè)置,在匯總計算后在計算結(jié)果中調(diào)整一下計算結(jié)果
2012-08-28 20:57:17
在原位標(biāo)注有加掖鋼筋那一項(xiàng),填上就可以了
2012-08-28 15:44:06
加腋混凝土工程量并入框架梁內(nèi)計算。
2012-08-28 18:19:17
水平加腋只能用異形梁來完成,鋼筋在其他鋼筋里編輯就可以了
2012-08-28 19:52:44
你好!加腋鋼筋在原位標(biāo)注里填寫。在鋼筋三維中能看見。加腋砼量并在框架梁中
2012-08-28 20:02:03
把加腑部位的尺寸和鋼筋信息在原位標(biāo)準(zhǔn)注里輸入。
2012-08-29 07:13:40
樓上們的意見可以的參考的用下
2012-08-29 10:25:57
在原位標(biāo)注里輸入加腋鋼筋,混凝土量并入梁內(nèi)計算。
2012-08-29 14:28:08
