wchao3789 2012-08-28 14:38:30 | 河北省 土建 | 2419查看 1回答
什么叫獨立地下工程?
定額章節說明:獨立地下工程的腳手架分別套用單項腳手架相應項目 這里說的獨立地下工程是指什么啊? 地下車庫屬于獨立地下工程么? 建筑面積19800 層高3.8m的 地下車庫應該套哪個定額??問題補充:地下車庫,旁邊有主樓連接 屬于獨立地下工程么?
已采納獨立地下工程,通俗講就是單獨的一個地下工程,就是那種地下公共設施,地上還要用作綠化、道路什么的,地下是商場和公共服務設施哪一類的DD,地上沒有建筑物,純地下的工程。 一般來說地下車庫屬于獨立的地下工程,但是因為每個小區都需要建設人防設施,所以現在的地下車庫基本都是由人防設施改造而成的。
2012-08-28 14:56:24
