zhangsuhui 2012-08-28 10:12:33 | 河北省 土建 | 64868查看 4回答
有效樁長與設計樁長有什么區別?
計算規則中樁長計算按設計樁長,施工圖中有成樁樁長和有效樁長,這個設計樁長是指成樁樁長呢還是有效樁長啊?
已采納計算規則中樁長計算按設計樁長,施工圖中有成樁樁長和有效樁長,這個設計樁長是指成樁樁長呢還是有效樁長啊? 設計樁長指設計的有效樁長,不包含虛樁頭
2012-08-28 10:14:21
設計是按地質報告設計的 但是樁的最后工程量按樁的驗收記錄的樁長計算
2012-08-28 10:14:48
圖紙上的設計樁長是指有效樁長,打樁的時候會有鑿樁頭,這個也計算。 設計樁長:一般設計人員給一個范圍值,因為場區各土層不會很均勻,尤其是持力層的埋深不會是一樣的,設計一般對樁端進入持力層的深度有明確要求。鉆孔和挖孔樁要看持力層土層的土樣或巖樣決定,打入和壓入樁要以入土深度油壓或者入土深度、貫入度雙控制。 有效樁長:使用時,樁身在土層和巖層里的總長度。 施工樁長:有的要計算超灌部分,有的直接用孔深或入土深度代替施工樁長和委托方結算
2012-08-28 10:25:21
有效樁長是指滿足設計要求的樁長,不含加灌長度。
2020-11-24 23:48:30
