other 2014-01-25 17:34:14 | 北京市 云翻樣 | 2808查看 2回答
剪力墻中的施工縫問題
如圖,工程基礎底標高為-6.2m,為筏板基礎,筏板厚度為400mm,有一層地下室,地下室頂標高為-0.05m,地下室有剪力墻,剪力墻在-4.9m處有施工縫,地下室底標高(回填土)為-5.15,即我將基礎層高度定為1.05m。問題就出在基礎層有剪力墻鋼筋計算,鋼筋為螺紋絲接,長度計算公式:墻實際高度+上層露出長度+節點高-保護層+彎折,由于我將基礎層定為1050mm高,軟件中計算的墻實際高度為650,而實際施工中是墻體鋼筋以施工縫處計算即墻體實際高度為900,請問老師我如何在軟件中設置施工縫來準確計算墻體垂直鋼筋呢?
已采納在鋼筋算量軟件中,主要是計算鋼筋的工程量,對計算鋼筋工程量來講,這個接頭只要是有無論在什么高度上,對計算工程量沒有任何影響。
2014-01-25 17:50:28
一般 情況下? 這樣的 施工縫 是不影響 鋼筋工程量的計算的,也就是說 鋼筋 是 按照 直接做到 剪力墻的頂部的原則 來做的? 只是 澆筑混凝土的時候 在這里留置施工縫;
2014-01-25 17:51:30
