卷卷 2012-08-28 08:07:59 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1084查看 7回答
砌體墻的畫法
砌體墻是否要跟剪力墻一樣畫到柱子里,還是只接觸柱子的邊問題補充:畫不到柱子里,因為剪力墻已經畫到柱子里了,怎么辦
(7)
已采納砌體墻是要跟剪力墻一樣畫到柱子里,不是只接觸柱子的邊就行了。
2012-08-28 08:09:38
砌體墻是否要跟剪力墻一樣畫到柱子里,其實怎么畫都行,計算結果都一樣
2012-08-28 09:49:17
砌體墻要畫到暗柱的柱邊,要畫到軸線
2012-08-28 09:37:43
進來學習一下的
2012-08-28 08:29:21
你把柱子隱藏了 然后跟剪力墻相交畫砌體墻(英文狀態下 按下Z) 這樣你伸入柱子里面的墻會被扣減掉 而且你的房間也是封閉的
2012-08-28 08:34:07
這時用填充墻畫試試。
2012-08-28 08:33:07
直接劃到柱子里面 軟件會自動扣減的
2012-08-28 10:40:09
