學無止境 2013-12-27 13:57:43 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 483查看 4回答
關于取費的問題
當湖北2013定額和2009年修繕定額同時用時,軟件不能分別按2013取費和2008取費,請問這應該怎樣調整軟件,而且2013和2009定額的人工定額基價是不同的,應該以誰為準?請高手支招
一般以主要的定額取費為準。這種情況一般是土建借用修繕的定額子目。如果修繕的子目比較多,二者所占比例相當,應該分別建立工程,分別按自己的取費程序取費。
2013-12-27 14:13:10
一般軟件應該可以分別計取相應費率的。
應該在新建工程時設置的。
2013-12-27 14:01:08
同一個文件,要么執行2013,要么執行2008,軟件系統無法同時調用兩個數據庫。你這種情況應該建立兩個工程文件。
2013-12-27 14:12:02
在建新工程時就應該設置軟件相關費率,同一文件只可執行1個定額無法調整2個定額應該區分建立2個文件一個為2013定額一個為2008定額即可。
2013-12-27 21:15:36
