290381613@qq.com 2012-08-27 23:50:58 | 四川省 其他專業 | 4561查看 3回答
帶E鋼筋。。。。。
我也想曉得帶E鋼筋咋個提取。。。。。有三級普通,三級帶E,二級普通,二級帶E的時候,,,怎么區分工程量。。。
已采納帶E符號是按照抗震設計規范對抗震等級為一、二、三級混凝土構件的材料要求,專門生產的熱軋代肋鋼筋。它的力學性能也就能滿足混凝土結構工程施工質量驗收規范補充規定的要求。即鋼筋屈服強度實測值≯1.3屈服強度標準值;抗拉強度實測值≮1.25屈服強度實測值;延伸率≮9% 抗震結構專用鋼筋
2012-08-28 08:10:05
已采納在軟件中輸入BE表示HRB335E,CE表示HRB400E,EE表示HRB500E。 詳見工程設置---比重設置中的提示信息。
2012-08-28 06:19:02
已采納蒙蒙的回答非常好,支持下
2012-08-28 11:16:21
