林海 2012-08-27 23:22:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5975查看 5回答
剪力墻垂直加強筋和水平加強筋的長度是怎樣計算的,在11g圖集第幾頁能找到呢?
您好,在軟件當中直接在其他鋼筋里邊可以直接新建來輸入加強筋! 至于加強筋的算法,您可以直接看看在11G101-1的77頁有關于外側非貫通筋(水平加強筋)的介紹! 關于垂直加強筋倒是沒有直接介紹的! 您好,加強筋的尺寸和間距是有設計人員提供的,您這里是不需要自己考慮它是如何計算的哈!
2012-08-28 10:15:41
進來學習一下的
2012-08-28 08:36:08
看設計大樣圖。
2012-08-28 00:22:01
圖示此存加上彎鉤 在11G-168頁開始
2012-08-28 06:27:50
11101-1第68~78頁上有。11G101-1總頁樓為106頁,哪來的168頁。
2012-08-28 07:23:51
