jsstzjl 2012-08-27 21:23:10 | 江蘇省 安裝算量GQI | 1274查看 3回答
同一樓層中的標高較多時,如何處理
同一樓中中標高較多,比如地下室中有夾層,一層中有兩層,也有一層的,圖紙是分開的,噴淋管道等識別時就很麻煩,有沒有什么辦法可以在樓層設置中可以設置多個標高就好了問題補充:如一個樓層較高,內有超高工程量,內有夾層,夾層的工程量不超高,而有超高工程量的部分在夾層的圖紙上,如果夾層也設一個樓層的話,原先超高部分的工程量就不會被識別成超高,如果把夾層放在同一個樓層,那夾層的工程量會變成超高,如何處理,只能把圖分解分別導入嗎?
已采納我建議你樓層標高設置成標準層的標高,如果屋內標高發生改變了,你單獨修改特殊部位管道的屬性里邊的起止點的標高就可以了,
2012-08-28 09:10:01
建議你在首頁的意見反饋里面提比較好,軟件目前還不能處理錯層。
2012-08-28 01:30:13
改標高就好
2012-08-28 11:14:11
