RZJH0123 2012-08-27 19:03:15 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 710查看 3回答
同一框架梁中不同截面在圖形算量中如何處理
在結構圖中,有N跨的框架梁,但截面又不一樣,我是打斷后分別命名,重新修改后輸入。但導入鋼筋算量中,名稱就多了,鋼筋中可集中標注。有更好的辦法處理嗎
已采納建議先做鋼筋,理由 1、鋼筋中梁的編輯比較靈活 2、圖形中繪制完成后,導入鋼筋中,鋼筋信息需要重新定義 你在用GCL2008繪制變截面梁的時候,必須打斷后分別命名,他不能像是在GGJ2009中那么靈活的處理變截面。必須要打斷后分別命名。
2012-08-27 20:03:57
可以在原位標注中修改標高以及截面高度就可以實現,如圖
2012-08-27 19:12:54
下次先做鋼筋再做圖形了 現在你這樣 把有變截面的梁 刪了 用批量選擇重名的梁 然后把定義界面的也刪了 只留一個 然后在手動繪制上去 繪制上去之后 進行原位標注 把截面在原位標注表格里面修改過來
2012-08-27 21:21:07
