你的樣子 2012-08-27 16:30:02 | 湖北省 土建 | 2333查看 4回答
焊接H型鋼柱怎樣計算
H型鋼柱、鋼梁等等......不知道該如何計算,以前沒接觸過鋼結(jié)構(gòu)
已采納鋼結(jié)構(gòu)的計算要結(jié)合節(jié)點圖,看清楚節(jié)點圖,比如柱底和柱頂節(jié)點圖,梁與柱連接的節(jié)點圖,梁與梁連接的節(jié)點圖,很多鋼結(jié)構(gòu)圖紙中沒有連接板的尺寸,需要轉(zhuǎn)換才能計算,如果你懂鋼結(jié)構(gòu)設計規(guī)范,不用轉(zhuǎn)換也可以計算連接板的重量,H型鋼是先計算出長度,用長度乘以每米的重量,重量在五金手冊中有。
2012-08-27 16:52:41
已采納主要是要識圖,要看懂圖。然后看一下當?shù)氐亩~計算規(guī)則進行計算,一步一步的計算就可以了。算鋼結(jié)構(gòu)必須的根據(jù)計算規(guī)則算,好套定額
2012-08-27 17:12:13
已采納H鋼柱、梁設計要求由鋼板 焊制的計算工程量,工程量計算計算規(guī)則各地不完全相同, 計算工程量和套定額前要看明白定額的規(guī)定。
2012-08-27 17:26:47
已采納按鋼結(jié)構(gòu)設計圖分別計算鋼梁、鋼柱等重量。
2012-08-28 16:04:07
