77****@qq.com 2012-08-27 16:29:28 | 山東省 土建 | 3948查看 3回答
鋼絲網套定額
地面墊層中有鋼絲網時 鋼絲網該如何套定額 如果套墻面鋼絲網的話肯定貴了 不知各位老師碰到這種情況是如何處理的 謝謝 我是山東的
已采納鋼絲網可以算成鋼筋,也可以走獨立費 都差不多的。如果地面有地暖的話有鋼絲網可以算到地采暖獨立費里
2012-08-27 17:14:42
已采納你好 樓面鋼絲網一般都有材料批價 按照每平方多少錢計入的 一大概5,6塊錢一平吧 進一筆非定額費用,正常取費就行了的,不知道你是用的福萊一點通還是廣聯達計價
2012-08-27 16:31:59
已采納可以協議人工費的價格啊,稍微加點就可以了
2012-08-28 06:44:41
