jsstzjl 2012-08-27 16:24:29 | 江蘇省 安裝算量GQI | 1585查看 5回答
配電箱至配電箱是橋架連接時的電纜識別
當配電箱與配電箱連接時,其相連的電纜就不能識別了,只能用橋架布線,并且要把橋架打斷,如果是井道內往上引的話,立式橋架要分多次布置才行,而且跨層編輯不方便,有什么辦法解決嗎
已采納我是在橋架連接配電箱的標高處畫一根兩三公分的管道,然后選擇起點,快多了,兩三公分也不會影響啥工程量,是吧,呵呵
2012-08-28 22:31:57
同求高手解答。。
2012-08-27 22:13:02
如果配電箱與配電箱是用電纜連接時,你可以使用電纜管里邊構件相應的電纜管,將其連接就可以了,很方便的 你可以在橋架的屬性里邊把電纜的型號輸入,注意一定是單根輸入才行,不然工程量會加倍。
2012-08-27 20:36:42
可以用橋架配線功能噻
2012-08-28 01:34:24
橋架配線試試
2012-08-28 11:07:52
