奕奕。 2012-08-27 16:00:19 | 江蘇省 土建 | 2016查看 4回答
你好 固定總價合同 在投標(biāo)書中多算了方量 這個在審計的時候不扣除
你好 固定總價合同 在投標(biāo)書中多算了方量 這個在審計的時候不扣除 那在投標(biāo)書算了轉(zhuǎn)角構(gòu)造柱 而實際中沒施工就要扣除呢 這是為什么 有沒有相關(guān)依據(jù)? 請求指教
已采納固定總價合同就是按合同家結(jié)算,只調(diào)整變更部分,為變更部分按合同價結(jié)算
2012-08-27 17:11:26
依據(jù)GB50500-2008清單計價規(guī)范規(guī)定,固定總價合同是清單準(zhǔn)確前提下。招標(biāo)清單不能作為結(jié)算依據(jù),應(yīng)按實際發(fā)生量結(jié)算。如果約定變化幅度,應(yīng)超過變化幅度外部分調(diào)整。如工程量變化超過5%以上,調(diào)整以上部分。
2012-08-27 20:25:47
看合同約定,應(yīng)該要扣除沒有施工的工程量
2012-08-27 16:03:41
你好 固定總價合同 在投標(biāo)書中多算了方量 這個在審計的時候不扣除 那在投標(biāo)書算了轉(zhuǎn)角構(gòu)造柱 而實際中沒施工就要扣除呢 這是為什么 有沒有相關(guān)依據(jù)? 請求指教 固定總價合同不支持任何形式的調(diào)整,現(xiàn)在變味了,就湊合適應(yīng)吧,只要不損失利益,結(jié)算時采用什么方式不重要,能扣除合同內(nèi)沒干的,就應(yīng)該增加干了合同里沒有的,這是關(guān)鍵問題。
2012-08-27 16:20:30
