ddm 2012-08-27 15:40:35 | 重慶市 安裝 | 1456查看 6回答
重慶配電箱是否包括了接線端子
重慶定額中的動力配電箱,照明配電箱,成套配電箱定額中的工作內(nèi)容均是:開箱、檢查、安裝、補漆、查校線、接線、接地。而且在材料中均有銅接線端子(DT-10mm2),那比如我的照明線:BV-3*2.5MM,就不再計算壓接端子了?
(6)
已采納BV-3*2.5MM,一般是不算端子的。配電箱里面的端子是用來接地用的。
2012-08-28 10:14:24
我們常說的接線端子是配電箱以外的端子,是不包括在配電箱安裝內(nèi)的,所以都要單獨計算的,BV-3*2.5MM,算3個端子
2012-08-27 20:18:25
定額中的動力配電箱,照明配電箱,成套配電箱定額中的工作內(nèi)容均是:開箱、檢查、安裝、補漆、查校線、接線、接地。定額中的端子是接地用的,銅接線端子(DT-10mm2),照明線:BV-3*2.5MM包括在定額接線內(nèi)
2012-08-27 21:09:26
配電箱安裝中不包括接線端子
2012-08-27 16:09:37
需要單獨計算壓接端子子目,配電箱中的端子只是接地用的端子
2012-08-27 16:45:06
BV-3*2.5MM,就不再計算壓接端子了?是的。
2012-08-27 16:43:35
