文本 2012-08-27 13:32:14 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 443查看 5回答
房間裝修怎么單獨算一面墻
房間里有一面墻用的不同的材質(zhì),怎么單獨算??
繪制的時候不用區(qū)分,直接用一面墻畫上去就可以了,軟件會自動判斷依附材質(zhì) 軟件出量的時候是自動分開的 如下圖兩個都是墻面一
2012-08-28 09:52:34
凈長*高度*厚度 已體積計算(自己手算)
2012-08-27 13:36:07
布置房間后,把不同的材質(zhì)的墻面刪除,定義墻面,單獨布置墻面構(gòu)件。
2012-08-27 13:42:57
如果你已經(jīng)面置好了裝修就在匯總計算后選中該墻的裝修墻面,然后點擊查看工程量,就可以看到這面墻的工程量了。
2012-08-27 14:32:23
房間里有一面墻用的不同的材質(zhì),怎么單獨算?? 分開算,我博文里有算量技巧篇。
2012-08-27 15:25:33
