皈依 2012-08-27 11:24:37 | 四川省 其他專業 | 2521查看 8回答
這個的偏心柱的標注在哪里?
這2個的偏心距離不一樣,怎么畫啊
(8)
已采納很簡單,第一種就是繪制的時候shift+鼠標左鍵,輸入距離就可以;第二種就是查改標注 你是說左右的?沒有標注就問甲方或者設計問問呀
2012-08-27 11:35:35
已采納用查改標柱可以修改
2012-08-27 11:30:17
已采納1:點擊菜單項“繪圖”->“查改標注”; 2:用鼠標左鍵點擊選擇需要查看或修改偏心距的柱圖元,彈出查改柱標注窗口; 3.:根據圖紙修改b1、b2、h1、h2的數值,修改完成后可以在繪圖區直接切換選擇下一個柱圖元繼續操作,全部完成后【關閉】即可。
2012-08-27 11:39:04
已采納定位柱的時候按ctrl+左鍵或者按shift+左鍵來定位
2012-08-27 11:48:39
已采納可直接在截面編輯中修改,也可在點畫的時候按Shift偏移點畫
2012-08-27 11:32:40
已采納我知道怎么改,可是KZ8只有一個偏心標注,那2個圖上沒有標怎么改。不知道在哪里看。 可以利用鏡像功能
2012-08-27 12:08:28
已采納查改標注里修改
2012-08-27 12:55:55
已采納只要是KZ8,應該就是一樣的偏心距
2012-08-27 12:56:49
