ydtj 2012-08-27 10:51:49 | 北京市 土建 | 1457查看 3回答
請問北京cfg樁直徑400mm、樁長12米、合計308根、c25預拌、做清單都套什么子目、及措施 費
請問北京cfg樁直徑400mm、樁長12米、合計308根、c25預拌、做清單都套什么子目、及措施 費都去什么子目、尤其機械進出場費怎么記取、給個范例、謝謝了、清單問題補充:我主要要的是機械費怎么辦、我不是菜鳥
建議你找一個以前的套好的工程參考一下 謝謝
2012-08-27 12:55:12
我覺得套這幾個子目就可以了,如圖,當然你要根據合同進行人才機的調價就可以了
2012-08-27 14:48:20
CFG樁套定額應該套哪些項,要看當地定額此項工作內容和定額內含的 材料、機械名稱及數量,比如,河北定額內商品混凝土是c20的單價按設計要 求換成c25單價、長螺旋鉆機臺班和混凝土輸送泵臺班都已包括在定額內就說 明不能再計算鉆孔和泵送的費用; 鉆機場外運輸和安拆費套定額,臺次數量清單報價時按施工方案; 措施費按定額規定樁基礎工程計取; 取費按樁基礎一類工程計取。
2012-08-27 16:51:58
