  • 水暖安裝和電氣安裝取費?
    水暖安裝和電氣安裝取費的時候用記取超高費和腳手架費用嗎啊?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    腳手架費用水電一般都要記取的,超過費用要看工程高度和類別符合超高條件才能記取
    2012-08-27 11:03:33
  • 水暖安裝和電氣安裝取費的時候用記取超高費和腳手架費用.
    2012-08-27 22:14:51
  • 水暖安裝和電氣安裝取費的時候是用記取超高費和腳手架費用的,只要符合超高費的條件就要計取超高費。
    2012-08-27 10:13:34
  • 一般腳手架工程是都要計算的,超高增加費按規定去計算就可以了,符合超高增加的就計算,不符合的就不計算,但腳手架是每個工程都要計算的
    2012-08-27 10:22:21
  • 腳手架是包干使用,無論是否發生腳手架都要計取。 超高費用只要達到定額中規定標準都要按規定計取,這些規定在定額中都有明確說明,請仔細查看定額說明。
    2012-08-27 11:26:47
  • 腳手架是包干使用,無論是否發生腳手架都要計取。 超高費用只要達到定額中規定標準(超過25米)都要按規定計取。
    2012-08-27 13:04:03
  • 腳手架需要記取,超高部分取,其他部分不用記取。
    2012-08-27 17:02:28
  • 腳手架費用是包干使用的,無論是否發生都要計取; 超高費用只要達到定額中規定標準都要按規定計取的; 但是這兩項費用都是可競爭費用,要區分用在工程的什么時段,如投標就要看企業領導的決策,如在施工階段,參照合同有關條款。
    2012-08-27 21:23:23
  • 水暖和電氣安裝的腳手架費用都要取,通常都是按照人工費為基數取個系數,北京定額里應該有這個系數的,照著做就行了。至于超高費,它是子目系數,是針對單個實體項目或定額子目的。例如某廠房的電氣安裝中,兩個燈具安裝分別高度為4米、6米,按照定額規定,當安裝高度在5米以上、20米以下是計取超高費(北京應該也有類似的規定)。那么4米的那個燈具就不應計取超高費,6米的計取。也就是說這個超高費是對每個子目或清單實體而言的,不是針對整個電氣安裝工程的。而腳手架是整體的水暖或電氣工程來取費的。不知道這么說明白了沒
    2012-08-28 10:28:55
主站蜘蛛池模板: 永城市| 乐安县| 聂拉木县| 明溪县| 长寿区| 尉犁县| 竹山县| 宾川县| 合作市| 化德县| 镇康县| 浪卡子县| 游戏| 萝北县| 洛宁县| 韶关市| 东明县| 新丰县| 长乐市| 桐庐县| 开化县| 新昌县| 阳高县| 连山| 临夏县| 大关县| 丽江市| 广水市| 普兰店市| 三原县| 江永县| 岱山县| 岗巴县| 普定县| 安阳县| 定边县| 新昌县| 资中县| 梅河口市| 通道| 乐昌市|
