lxcwhk 2012-08-27 10:02:51 | 北京市 其他專業 | 4002查看 8回答
連梁側面縱筋伸入支座長度
圖片中連梁側面縱筋伸入支座長度
(8)
已采納你好:剪力墻上連梁的側面筋的長度規范和軟件里是這樣考慮計算的,首先圖紙中沒有另給側面筋,要求按墻的水平筋連續通過的,這時側面筋就應該是同水平筋的做法,伸至墻的端部加彎鉤;如果圖紙給出了側面筋,而且與墻的水平筋規格或者間距不同時,應該是按連梁的凈長加兩個錨固長度,如果支座不夠直錨這選擇彎錨來處理。
2012-10-27 07:57:50
150長的,呵呵
2012-08-27 10:10:13
連梁的側面縱縱筋是墻的水平筋,應伸至最下部端部; 要是墻的話就更明確了,墻水平筋伸至端部彎折,因為暗柱是墻的加強部件,不是支座,因此不存在錨固的問題,只是收頭的問題。
2012-08-27 10:15:55
進來學習一下的
2012-08-27 10:17:58
進來想學習一下的可是還沒有看到令我滿意的答案啊
2012-08-27 10:47:52
到頭的依據是《結構混凝土結構設計規范》和G101圖集中連梁部分那一頁的文字描述。
2012-08-31 17:33:14
不太明白學習一下。
2012-09-02 10:06:35
max{600與lae},換成墻伸到端頭彎折
2012-09-02 13:02:31
