fbs1990 2012-08-27 08:52:17 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 487查看 2回答
請教大家“圖形算量中裝飾工程量的問題”
圖形中,各種構件布置完成后,裝飾按房間布置的,如下: 地面、天棚、墻面、踢腳各建一個。房間建了客廳、臥室、大廳等等。。。。在房間里添加的依附構件 計算的出來的工程量,有沒有辦法可以看到 例如 客廳的地面一共是多少?大廳的墻面一共是多少?(我看了表格只能看所有房間的地面一共是多少。 或者點到例如客廳這個房間里,也只能看到客廳每一層的構件量,不能看一共客廳地面的多少) 不好意思,我表達可能有點不清,麻煩大家幫忙看看~
已采納1、在繪圖界面點查看工程量,可以看到所有客廳的地面、天棚分別是多少 2、在報表中也可以看每個房間中地面、天棚分別是多少
2012-08-29 17:16:05
在報表里面看
2012-08-27 09:13:41
