艾永 2012-08-27 08:49:51 | 北京市 土建 | 1190查看 11回答
請問每平米鋼筋含量?
住宅,框剪結構,地下兩層,地上十四層,大概2萬平米,主要鋼筋規格為22、20、14、12,請問一平米大概用多少鋼筋?謝謝
(11)
已采納住宅分商品房和經適房 商品房大概65 經適房大概58
2012-08-27 09:22:30
已采納大概在65~75KG /M2,因為每個設計院 設計的用鋼量 會不一樣,要想確切明白到底多少,最好算完就知道了。
2012-08-27 10:01:20
已采納像這種鋼筋含量大概75kg/m2
2012-08-27 09:26:28
已采納住宅,框剪結構,地下兩層,地上十四層,大概2萬平米,主要鋼筋規格為22、20、14、12,請問一平米大概用多少鋼筋? 根據您描述的工程概況,鋼筋用量在72公斤左右/平方米。
2012-08-27 09:25:45
已采納如果你用的是03G101,那么鋼筋可能會達到70KG/M2 如果你用的是11G101,鋼筋含量在60-65左右,再說每個設計院設計思路不一樣的,鋼筋含量也會有所差別
2012-08-27 10:06:19
已采納60-80左右 每個設計人員的習慣不一樣 我們有個工程達到了90
2012-08-27 10:09:31
已采納框剪結構,在75公斤左右每平米。
2012-08-27 10:12:27
已采納鋼筋大概在60kg/m2左右吧
2012-08-27 09:33:18
已采納像這種在60-100之間不等,根據你的描述75-80之間都差不多
2012-08-27 10:58:39
已采納全現澆結構住宅樓一般是50~60 如果是辦公樓一般是60~70
2012-08-28 11:05:26
已采納根據你的描述大概在75-85左右的。
2012-08-28 18:44:02
