qinyoutao123 2012-08-26 22:26:32 | 陜西省 安裝算量GQI | 1018查看 8回答
識別管線時如何避免插座回路的管線自動連接到燈具上?
如題,怎么才能避免這么問題?問題補充:看來我沒有把問題說清楚 我的照明和插座是兩張圖紙,我先把照明燈具及其回路識別完畢后,再導入插座平面圖,在識別插座回路時,如果回路中某一段經過燈具時插座回路自動就和燈具連接上了。請問怎么避免這個問題!
(8)
已采納我的照明和插座是兩張圖紙,我先把照明燈具及其回路識別完畢后,再導入插座平面圖,在識別插座回路時,如果回路中某一段經過燈具時插座回路自動就和燈具連接上了。請問怎么避免這個問題!這個問題很好處理。就是你在識別照明回路時把標高設置為層頂標高,燈具的標高也是層頂標高,識別插座回路時,把標高設置為層底標高,因為插座的標高一般在30公分上,這樣就不會產生你說的這種情況了
2012-08-28 08:16:37
識別前把不需要識別的CAD線隱藏即可
2012-08-27 00:14:15
選擇關閉燈具圖層,再倒入CAD圖紙進廣聯達
2012-08-27 08:51:47
進來學習一下
2012-08-27 09:16:19
同意樓上的觀點
2012-08-27 09:24:40
CAD操作設置中,利用隱藏選中的CAD圖元命令
2012-08-27 11:11:53
用回路識別,只選插座回路的管線。 已經識別過來了,可以選中連接燈具的回路,刪除。
2012-08-27 06:29:53
你可在CAD操作設置中,利用隱藏選中的CAD圖元命令,把你要避免插座回路的管線,隱藏起來,待識別完照明線路后,再識別插座路。
2012-08-27 07:54:22
