  • 屋面排氣管是鋪設在 是在基層與陶粒之間,還是陶粒與保溫之間?
    屋面是做的無機保溫,因為接觸工程部長很少遇到屋面做無機保溫的 多數都是做聚苯板。但是現在遇到了,排氣管是怎么回事?它的作用是什么?咋屋面怎么鋪設? 因為本工程基層上市陶粒 ,陶粒上市防水保溫。我想問一下 應該做到什么位置 是在基層與陶粒之間,還是陶粒與保溫之間?求解,萬分感謝!
  • 屋面排氣系統,屬于屋面防潮排氣技術領域。由依次設置旳鋼筋混凝土結構層、保溫層、找平層、防水層、保護層復合構成屋面,其特征在于保溫層內設置縱橫貫通的排氣通道,排氣通道上連通設置伸出屋面的排氣管,伸出的排氣管外壁緊貼密封設置防水層、防水附加層。上述屋面排氣系統,保溫層內設置縱橫貫通的排氣通道,排氣通道上連通設置伸出屋面的排氣管,使得保溫層內的氣體能夠及時排出,有效防止了屋面因水的凍脹、氣體的壓力導致屋面的開裂破壞,延長了屋面的使用壽命。且施工方便,生產成本低。    屋面的排氣出口應埋設排氣管,排氣管宜設置在結構層上,穿過保溫層及排氣道的管壁四周應打排氣孔,排氣管應做防水處理。 不上人屋面300mm--500mm,上人屋面2m。因上人屋面有人在屋面走動,做低了,人經過透氣管會聞到臭氣,設計要高出常規人體高度,所以定位2m。
    2012-08-26 21:52:05
  • 排氣管應從結構層開始一直高出屋面防水層,一般36m2布置一個,主要工作是將屋面下層的水分通過排氣管排出屋面基層、找坡層等,防止水分受熱蒸發,將找坡層、保溫層及防水層頂開造成汽包、開裂等現象。
    2012-08-26 23:21:32
  • 1、屋面排氣系統的透氣管設置在基層上,透氣管穿過保溫層及排氣槽時,管壁四周應打排氣孔,一般6*6間距設置一個; 2、具體細部做法及要求參看《05J5-1平屋面》第32、33頁;
    苯板
    2012-08-27 01:45:40
主站蜘蛛池模板: 武邑县| 施甸县| 大港区| 唐河县| 大余县| 固镇县| 图片| 徐州市| 云梦县| 当雄县| 凤翔县| 安国市| 兴安盟| 邯郸县| 财经| 盐池县| 临海市| 清流县| 五大连池市| 青海省| 阿合奇县| 沂水县| 万安县| 绥中县| 维西| 廊坊市| 松潘县| 华蓥市| 张家界市| 冷水江市| 彰武县| 仲巴县| 武宣县| 九江县| 晋中市| 尼木县| 永吉县| 岳阳市| 蛟河市| 丰顺县| 安图县|
