fyf0822ts 2012-08-26 18:08:13 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2663查看 6回答
關于梁集中標注中的架立筋
梁的集中標注是:L35(4) 200*400 A8@200(2) (2C12) 這條梁識別后發現只有在第二、第三跨的中間有2C12的架立筋,這是什么原因呢??下圖為該梁的原位標注:
(6)
已采納梁的集中標注是:L35(4) 200*400 A8@200(2) (2C12) 這條梁識別后發現只有在第二、第三跨的中間有2C12的架立筋,這是什么原因呢??下圖為該梁的原位標注: 回答:原位標注先于集中標注。
2012-08-26 20:12:47
你在集中標注上部鋼筋那邊 輸入了(2C12)了 所以你原位標注的時候 在梁上部鋼筋這邊軟件自動會生成架立筋 (2C12)
2012-08-26 19:10:22
上圖說明不了什么問題,設計者可以把架力筋寫在集中標注里也可以寫在原位標注上。
2012-08-26 21:34:14
你的集中標注都看不到,沒辦法確定你問題的根本原因在哪
2012-08-26 18:46:59
原位標注優先于集中標注,所有在原位標注與集中標注不同時,軟件會計算原位標注的。
2012-08-26 18:51:36
(2C12)你只要看一下集中標注中有沒有,在集中標注中有了就可以了,你可以查看一下計算結果
2012-08-26 18:54:58
