九月的風 2012-08-26 17:37:38 | 四川省 其他專業 | 1189查看 3回答
非框架梁與砌體墻的連接
如圖,我現在要手工計算非框架梁的鋼筋量,1.鋼筋的長度算到墻的中心線位置嗎?2.錨固長度又是多少?直錨還是彎錨? 應該怎樣去確定? (謝謝回答)
已采納如果紫色的是暗柱,那梁應該按框架梁來算 如果是剪力墻 那你就按次梁算 凈跨加兩個錨固 錨固是直錨 去lae就可以了
2012-08-26 17:54:33
鋼筋計算按凈長度增加一個錨固長度,錨固長度按規范規定計算。
2012-08-26 19:35:57
那部分紫色的是什么構件啊!錨固一般是直錨,根據圖集按LAE計算
2012-08-27 10:46:29
