29****@qq.com 2012-08-26 17:29:31 | 廣東省 土建 | 1106查看 6回答
關(guān)于結(jié)算應(yīng)注意的事項(xiàng)
老師您好。 是這樣的我現(xiàn)在在做一個(gè)結(jié)算的變更單,經(jīng)理給了我 圖紙和變更單,還有投標(biāo)文件,我看下,之后我覺(jué)得應(yīng)該是這樣做.1:先核實(shí)需要變更的工程量。2:看合同上的要求,定合同的日期是2007年,是否就應(yīng)該套2006的廣東定額?3:結(jié)算的材料單價(jià)應(yīng)該如何選擇?4:還有什么其他的地方需要注意的,請(qǐng)指點(diǎn)。謝謝了。
(6)
已采納工程結(jié)算主要看合同簽訂的內(nèi)容尤其清單報(bào)價(jià)的工程, 你的思路步驟對(duì),1. 按圖紙和設(shè)計(jì)變更核實(shí)工程量,量 差怎樣調(diào)整要看合同約定;2. 執(zhí)行哪年的定額,合同應(yīng) 該有約定,如果合同內(nèi)容沒(méi)有確定,根據(jù)開(kāi)工時(shí)間確定 執(zhí)行哪年定額;3. 結(jié)算的材料單價(jià)確定按合同約定,如 果是清單報(bào)價(jià)工程固定單價(jià)不做調(diào)整,個(gè)別材料市場(chǎng)價(jià)波 動(dòng)大的,合同有約定的按合同調(diào)整辦法調(diào)整。4. 工程結(jié)算 要到施工看看,收集現(xiàn)場(chǎng)簽證資料;5. 執(zhí)行的定額在施工 期間造價(jià)站是否發(fā)布有關(guān)定額和取費(fèi)方面的調(diào)整文件。
2012-08-27 00:05:44
你理解的很對(duì),是應(yīng)該套用2006年的定額,材料價(jià)格應(yīng)該按同期信息價(jià)進(jìn)行處理。
2012-08-26 19:46:35
首先要看施工合同對(duì)變更部分的約定,如果有約定按約定執(zhí)行;如果沒(méi)有,只是合同是單價(jià)包干合同,那么設(shè)計(jì)變更部分涉及到有合同約定單價(jià)的工程量,按合同單價(jià)執(zhí)行,沒(méi)有的,另外處理;同時(shí)需要注意合同是否是屬于措施費(fèi)包干的,如果是,有可能設(shè)計(jì)變更部分的措施費(fèi)用就不用計(jì)算了。另外處理部分,如果合同沒(méi)有約定,只能是參照對(duì)應(yīng)的時(shí)期使用的定額及信息價(jià)處理。
2012-08-26 20:42:18
可先看合同上的紅結(jié)算方法及其條款,如圖紙變更的工程量大于多少才計(jì)價(jià),合同是按那個(gè)年份定額套價(jià)等,具體建議還是查看合同條款。
2012-08-26 21:34:28
要結(jié)合施工合同,施工合同會(huì)注明材料價(jià)格的計(jì)算方式,就要根據(jù)施工合同的計(jì)算方式計(jì)算變更的材料價(jià)格。
2012-08-26 17:32:37
你的思路是清晰的。 定額的選擇要看投標(biāo)預(yù)算用的定額版本。 材料價(jià)也要按投標(biāo)預(yù)算時(shí)的單價(jià)計(jì)算,有認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)的按認(rèn)價(jià)計(jì)算。
2012-08-26 17:33:53
