壞壞兔 2012-08-26 09:05:37 | 山東省 土建 | 3446查看 3回答
細石砼保護層
1.細石砼保護層工程量=防水工程量么? 2.這塊結算工程量怎么來? 3.現場細石砼只做平面,立面做砂漿保護層。
已采納1.細石砼保護層工程量=防水工程量么? 回復:這要看是何種計價方式和需要計算的工程量所在的工程部位 一、地下室底板防水 A、如果是定額計價方式,防水工程量=平面面積+立面面積(如果底板以下有樁承臺、集水坑,則要計算樁承臺、集水坑側立面面積),也就是設計的有防水要求的防水部位展開面積。如果設計要求有不同材質的防水附加層或者加強層,則要把防水附加層、加強層工程量計算出來。 B、清單計價方式:要看需要計算的防水項目清單特征、工程量計算規則、清單組價構成,清單組價構成中包含了附加層、加強層、側立面,則細石砼保護層工程量=防水工程量;否則不行。 C、防水項目已經給定了價格和相對應的工程量計算規則,就要根據工程量計算規則來計算,防水工程量不一定與細石砼保護層工程量相同。舉例來說,如果規定了防水工程量按照展開面積計算,需要計入附加層、加強層、側立面面積,則細石砼保護層工程量≠防水工程量;如果防水項目單價包含了附加層、加強層、側立面的費用則細石砼保護層工程量=防水工程量。 二、屋面、樓地面部位 所要考慮的因素同上,不過因為部位不同,工程量計算略有差別,如果是計算展開的防水工程量,那么只要增加防水部位上翻250mm的工程量就可以了。 2.這塊結算工程量怎么來? 回復:工程量的計算要嚴格按照工程量計算規則進行計算,同時兼顧計價方式、單價構成等因素對工程量的約束。 3.現場細石砼只做平面,立面做砂漿保護層。 回復:按照設計要求和約定的計價方式,執行相應的工程量計算規則來計算工程量。 祝你成功
2012-08-26 12:15:12
建議你加一個廣聯達的技術交流群 喊一下 或者朋友 建議你看下廣聯達的教學視頻 很詳細的講解 對你會有幫助的 謝謝
2012-08-26 09:10:46
你好,防水工程量要計算立面的,平面+立面=總面積,立面另行套用砂漿找平層定額
2012-08-26 11:26:38
