wangyuetingoo@16.. 2012-08-25 18:39:37 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 500查看 4回答
鋼筋抽樣檐高設置
你好,我想問下檐高設置會不會影響計算結果
已采納1、當圖紙上沒有給出抗震等級時,那檐口高度的改變對工程量是有影響的,抗震等級由檐口高度 、結構類型、設防烈度來決定,所以抗震等級隨之改變,抗震等級的改變直接影響到鋼筋的錨固長度 2、當圖紙已給出抗震等級時(在結構說明中一般會有),那檐口高度的改變對工程量是沒有影響的
2012-08-25 20:05:24
影響抗震等級,會影響計算結果的
2012-08-25 19:01:36
抗震等級是由三個方面來控制的 檐口高度 設防烈度 結構類型 當你圖紙中沒有抗震等級的時候 這三個因素都會影響到抗震等級 從而影響到鋼筋量 而如果你圖紙中有抗震等級 那你就直接輸入抗震等級 檐口高度也沒那么重要了
2012-08-25 19:49:29
檐高的設置不影響計算結果,因為你在工程設置里把與結構計算的因素已經設置好了,比如抗震等級結構計算執行的圖集以及各種構件的結構節點等等。所以軟件計算時是不以檐高為依據的。
2012-08-25 19:33:53
