氫氣球 2012-08-25 11:50:27 | 遼寧省 土建 | 1358查看 1回答
關于北京01定額的解釋
請問,北京01定額土石方工程,說明中第七條“混合結構的住宅工程和柱距6m以內的框架結構工程,設計為帶型基礎或獨立柱基,且基礎槽深大于3m時,按外墻基礎墊層外邊線內包水平投影面積乘以槽深計算工程量,不再計算工作面及放坡土方增量,執行挖土方定額子目”怎么理解?是不是按外墻基礎墊層外邊線大開挖呢?希望能細細的解釋一下,謝謝!
已采納請問,北京01定額土石方工程,說明中第七條“混合結構的住宅工程和柱距6m以內的框架結構工程,設計為帶型基礎或獨立柱基,且基礎槽深大于3m時,按外墻基礎墊層外邊線內包水平投影面積乘以槽深計算工程量,不再計算工作面及放坡土方增量,執行挖土方定額子目”怎么理解?是不是按外墻基礎墊層外邊線大開挖呢? 這是北京定額比較靈活的一個計算方法,如果說獨立基礎,深度3米以上,柱距小于6m,開挖時加上放坡兩個基礎就連上了,柱子一多,獨立的坑一個連一個,挖中間基礎時,車進不去了,實際這種基礎也只能大開挖。所以專家想了個折中的算法。
2012-08-25 14:51:11
