光著腳找鞋 2012-08-25 11:46:24 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 615查看 6回答
GGJ中飄窗在在單構建定義好了
單構件里輸入的飄窗怎么確定高度,飄窗的有上下兩個,單構件里的飄窗怎么和圖形中一樣,問題補充:還要不要在圖形中將飄窗畫出來
(6)
已采納鋼筋里面輸入飄窗的參數 只是輸入你的鋼筋信息 標高可以不用輸入 你直接輸入的的鋼筋信息 然后又幾塊飄窗板 填在前面構件數量那 匯總計算就可以了 飄窗在單構件中處理不需要繪制出來
2012-08-25 12:32:57
飄窗上部和下部的壓頂與過梁可以在單購件中增加,也可以在前面的繪圖區域畫上。
2012-08-29 11:09:33
在鋼筋算量軟件中,我們飄窗是畫不上去的,通常我們可以用簡單的方法把飄窗的鋼筋計算出來,在我們廣聯達GGJ2009軟件中單構件輸入中添加構建,新建QT構建,后選擇圖集參數化輸入,在零星構建里,選擇飄窗輸入相應的飄窗的鋼筋信息,對于我們窗上和窗下都有的情況下我們應該在計算退出后在構建管理里輸入2個就好了.
2012-08-25 14:11:29
樓上說的飄窗畫不上去?在自定義里面可以畫,只是沒有單構件記算方便
2012-08-25 15:11:34
不用單獨這么找個飄窗來計算,在其他里面填寫信息計算就行
2012-08-25 12:22:57
可以畫的!方法一,你可以用單構件,方法二也可以用鎖圖法畫飄窗板!,方法多了靈活運用就可以了!
2012-08-25 21:06:23
