戲!~風流 2012-08-25 09:22:14 | 北京市 其他專業 | 13594查看 4回答
主材與輔材的劃分界限
直接費的人材機中的材料費包含的是主材及輔材費用嗎?那套用的定額中怎么劃分主輔?。劃分的界限是怎么樣的呢!跪求大俠們了!~
主材有兩個概念。第一個是主要材料,構成工程主體的是主材,其他是輔材。磚墻的主材是磚,鋼筋的主材是鋼筋。 第二個是定額中的主材,在以人工費為取費基數的定額中,將費用較高、同種材料市場上檔次相差很大的主要材料定為主材
2012-08-26 21:52:10
主材是指在定額指定目錄中為主要材料的項目,反之為輔材 舉兩個例子說明:靜壓管樁子目中主材為為管樁,輔材包括樁尖、周轉木材等 現澆構件鋼筋子目中主材為鋼筋,輔材包括鍍鋅鐵絲、電焊條等 查定額,可以明確主材,那么整個子項目所需的材料為輔材
2012-08-25 09:53:08
一般根據當地定額,每頂工作中列項的材料都是主材,未列項的按輔材取費用(倒如定額為C30混凝土柱,主材為C30混凝土、1:2水泥砂漿,另外列有一項其他材料費3.6元,這個3.6就是輔材費,構成混凝土及水泥砂漿的材料除水外都是主材,輔材費包括養護用的材料等) 一個地區的定額不一樣,所以看一項工作中什么是主材,要看當地定額的規定,比如鋼筋工程中一般不會出現匝絲,這就是輔材。
2012-08-25 10:11:26
直接費的人材機中的材料費包含的是主材及輔材費用嗎?那套用的定額中怎么劃分主輔啊!~劃分的界限是怎么樣的呢!跪求大俠們了!~ 主材和輔材是相對的概念,一般用量大、價格高、變化大的材料定義為主材,具體可根據本公司材料控制成本來定義主材。如導線、燈具等。
2012-08-25 10:46:51
