小魚兒 2012-08-25 00:37:02 | 重慶市 土建 | 1100查看 3回答
GBQ4.0清單下套的定額子目含量的折算方法
重慶08定額AI0101型鋼欄桿把扁鋼每10m的消耗量是47.8kg換成35*35*2方管在GBQ4.0工料機顯示里含量如何折算?最好請附圖,注明詳細的計算公式。謝謝!問題補充:定額是用的扁鋼,而實際用的是35*35*2的方管需要在工料機里修改方管的含量,具體的折算方法是怎么樣的?最好請附圖,謝謝!
已采納根據方管每根長度,間距,自己計算出重量,增加損耗后,把定額中的扁鋼替換掉就可以。計算出10米欄桿用的實際重量,替換定額中的數量。
2012-08-25 04:46:28
先計算出方管的長度,再計算出重量,替換定額中的含量。
2012-08-25 07:25:12
先根據方鋼欄桿標準圖集手工計算出方鋼、及欄桿用的所有型鋼的長度折算出理論重量(公斤)*3%的損耗與原定額進行換算。
2012-08-25 08:07:34
如何在廣聯達GBQ4.0軟件中調整定額子目內材料的定額基價?
如何在廣聯達GBQ4.0軟件中調整定額子目內材料的定額基價?注是材料的定額基價,而不是市場價?因為根據定額說明,有的時候是需要調整基價的,怎么操作,求指教!
需要一個重慶的廣聯達GBQ4.0最新版 軟件下載里沒有 有老師能發一下嗎
如題 需要一個重慶的廣聯達GBQ4.0最新版 有麻煩有的老師能發一下嗎 1136400091@com 謝謝
如題 需要一個重慶的廣聯達GBQ4.0最新版 有麻煩有的老師能發一下嗎 648643263@qq.com 謝謝
