78****@qq.com 2012-08-24 16:47:20 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 902查看 2回答
箍筋調(diào)整值8d,2d是什么意思,
None
是計(jì)算箍筋外邊的尺寸所以要加箍筋的直徑
2012-08-24 16:51:52
你看下箍筋公式就明白了 周長(zhǎng)-8*保護(hù)層+8d+2*lw 你保護(hù)層是相對(duì)縱筋來(lái)說(shuō)的 那你扣掉保護(hù)層之后 只扣到了縱筋邊上 你要算箍筋的長(zhǎng)度 那就要把箍筋的直徑給加上去 那一個(gè)角是兩個(gè)直徑 四個(gè)角就是8d 拉筋同理 加2d
2012-08-24 17:00:13
